riserve idriche antincendio
gaetano
Messaggio da gaetano »
Non se l’argomento è stato già discusso, ma domando: E’ possibile collegare in parallelo dei serbatoi per la riserva idrica antincendio e poi dalla tubazione che alimenta il gruppo pompe si costituisce un collettore per derivare le singole condotte di aspirazione delle pompe?
La norma UNI 9490 imponeva che tali condotte dovessero partire direttamente dalla riserva idrica, sembra che la nuova normativa UNI 12845 possa consentire tale sistema.
