La legge dice che bisogna sostituire i dispositivi di apertura delle porte posti nelle vie di esodo.
Domande:
-In una scuola o in un centro commerciale riguarda anche altre uscite che non sono indicate nel piano di evacuazione come normale via di esodo?
-Le porte Rei, con o senza maniglione, ad esempio dei locali tecnici, sono coinvolte?
-Come manutentori d'ora in avanti saremmo obbligati a segnalare al cliente l'anomalia?
Certo è che per gli edifici nati nel 2004/2005 è difficile mandar giù questo boccone amaro.
-Si prevede qualche proroga?
Ciao a tutti! e buon lavoro.
Legge sulla marchiatura CE delle serrature e dei maniglioni
dessi_anto
