Buona sera a chi mi leggerà
Ho un quesito riguardante il posizionamento del pulsante di sgancio generale, si tratta di una attività 87 con adiacente la cabina elettrica; naturalmente i VV.F. nella conformità hanno prescritto lo sgancio. Io lo avevo previsto sulla facciata del fabbricato, (ad una altezza tale da scoraggiare un eventuale vandalo ma facilmente raggiungibile con la scala dei VV.F.) il progettista dell'impianto elettrico lo ha invece posizionato sulla facciata della cabina enel.
Naturalmente i luoghi sono recintati con cancello e videosorvegliati.
Qualche consiglio? o anche commento?
Grazie a tutti e buon anno
Pulsante di sgancio
Re: Pulsante di sgancio
Ritengo che se i VVF non hanno indicata una posizione specifica possa andar bene l'installazione sulla cabina prevista dal progettista elettrico. Altrimenti per essere sicuro dovresti sentire i VVF se ritengono idonea tale soluzione oppure installare due pulsanti di sgancio così da soddisfare VVF e progettista. Ultima alternativa dei cartelli indicanti la posizione remota del pulsante.
Io ritengo migliore la duplicazione dei pulsanti.
Non vedo bene la quota che tu hai prevista, non raggiungibile se non con una scala: non sono solo i VVF a dover eventualmente sganciare l'alimentazione elettrica, pensa ai manutentori elettrici.
I comandi di emergenza devono poter essere raggiunti con facilità, sicurezza ed immediatezza in caso di necessità: è questa la prescrizione generale da adottare in ogni situazione.
Inoltre se il luogo è recintato e videosorvegliato, che paura hai dei vandali ?
Confermo che l'altezza del pulsante di sgancio deve essere raggiungibile senza scale o altri attrezzi. Mi è capitato di averli installati a 2.5m di altezza e di averli dovuti poi spostare dopo la visita tecnica dei VVF.
Io penso alla squadra emergenza interna. Pulsante raggiungibile, sì.
