Nuova UNI9795 e rivelatori per canali
spirit
Messaggio da spirit »
Situazione: edificio commerciale con sviluppo su un unico piano (terra) con condotte per l'impianto di climatizzazione facenti capo a più unità termoventilanti (con batterie idroniche) installate all'interno del controsoffitto e/o in copertura. Ho sia condotte di mandata sia di ripresa (aria ripresa sia dallo stesso ambiente sia dall'esterno)
Secondo voi alla luce della nuova UNI9795 devo prevedere rivelatori puntiformi di fumo anche all'interno dei canali di immissione e ripresa dell'aria?
Vi ringrazio in anticipo
