Detraibilità sostituzione condizionatore
Bloccato
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, vi pongo un quesito o relativo alla detraibiltà di un intervento di sostituzione del solo impianto di raffrescamento estivo con un altro dotato di pompa di calore ad alta efficienza.
Mi spiego, io ritengo che l'intervento è agevolabile solo esclusivamente quando si sostituisce l'impianto di riscaldamento (invernale) con un sistema in pompa di calore ad alta efficienza e qualora il sistema effettui anche il raffrescamento questo oltre a rispettare i parametri di COP dovrà rispettare anche l'EER.
Alcuni colleghi ritengono invece che si possa effettuare la detrazione 55% anche quando si sostituisce il solo impianto di raffrescamento estivo con sistema ad alta efficienza (EER superiore ai limiti dell'allegato I).
Secondo voi qual'è la giusta interpretazione?
Saluti
RV
patri
Re: Detraibilità sostituzione condizionatore
Messaggio da patri »
La tua
BP in Adventuring to Manhood
marc
Messaggio da marc »
Hai ragione tu SITEC, detraibilità 55% solo se l'impianto nuovo in pompa di calore (che rispetti i limiti di rendimento) sostituisce completamente il preesistente impianto di climatizzazione invernale.
Nel caso che citi c'è la possibilità di richiedere la detrazione 36%.
Saluti
quoto la vostra opinione
Bloccato
