Con riferimento al DM12/04/96
art. 1 - campo di applicazione
Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di
disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica
complessiva maggiore di 35 kW.
ALLEGATO al DM12/04/96 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di
impianti termici alimentati da combustibili gassosi
r) portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita nell'unità di tempo
dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kilowatt (kW)
CASO
Generatore di calore con (dati di targa)
- Portata termica riferita al potere calorifico inferiore 32kW
- Portata termica riferita al potere calorifico superiore 35,4kW
Il locale ove è installato tale generatore è una centrale termica?
						PORTATA TERMICA definizione
Re: PORTATA TERMICA definizione
PCS potenza riferita alla condensazione del vapor d'acqua presente nella combustione ma l'effettiva portata gas che entra nel bruciatore al valore nominale è quella riferita al PCI quindi 32 kW.
