dm 12/04/86 - 70kW in copertura
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Capannone, copertra a sched, sono riusciti a pizzare una caldaia da 70kW la sopra. Non cè accesso, se non con scala movibile.
Ma secondo il dm 12/04/96 si piò fare una cosa così?
alexdg
Re: dm 12/04/86 - 70kW in copertura
Messaggio da alexdg »
Non mi sembra che il DM parli di accessibilità del luogo di installazione dei generatori...penso che non ci siano particolari problemi se non al livello pratico.
nicorovoletto
alexdg ha scritto:Non mi sembra che il DM parli di accessibilità del luogo di installazione dei generatori...penso che non ci siano particolari problemi se non al livello pratico.
e quello che risulta anche a me (anche se mi sembra strano)
danilo2
Messaggio da danilo2 »
A mio parere non si può. Non per il DM 12/04/96 ma per le norme sui luoghi di lavoro. Tenendo conto che li sopra ci devono andare dei lavoratori, che sono circa 18!
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... ica#p50901
devono avere quindi tutte le caratteristiche richieste dal Decreto 81/2008.
ilverga
Messaggio da ilverga »
Condivido pienamente la posizione di danilo...se fosse > 116 kW, i VVF non ti farebbero mai passare una soluzione del genere!
nicorovoletto
ooh grazie! questa era proprio la risposta che volevo!!
grazie e ciao
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
condivido il parere di danilo2, proprio in quanto l'accesso alla caldaia non deve costituire rischio per che deve arrivarci sia per manutenzione che in caso di emergenza,come da DL gs n. 81/08
