Inversione mandata e ritorno impianto monotubo
Buongiorno
Non sono un impiantista però vorrei sottoporvi un quesito:
Per un impianto di riscaldamento di un ambulatorio (2 locali + WC) a termosifoni
si è sostituita la caldaia a metano (non a condensazione) però si è invertito l'allacciamento
delle tubazioni di andata e ritorno (perchè la caldaia vecchia aveva la posizione degli
allacci in posizione diversa rispetto alla nuova), nonostante ciò sembra che tutto funzioni ed i termosifoni
si riscaldano normalmente. L'impianto è di tipo monotubo ad anello.
Posso lascire tutto così ?
Re: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo
invertire la mandata e il ritorno per un monotubo significa proprio volersi far male e non conoscere il tipo di impianto su cui si stanno mettendo le mani.
all'installatore che ha avuto qst geniale idea gli direi che è stato fortunato, nel caso in cui avesse avuto un'abitazione
con 2/3 anelli con il monotubo, bè avrebbe imparato la lezione.
per fortuna che non ha beccato l'attacco del gas in corrispondenza della mandata...
- Manofthemoon
- Contatta:
prova a chiudere un radiatore...
Dipende molto dalle valvole che sono montate sui radiatori.
Se sono valvole vecchiotte, no-problem; ma se sono valvole termostatizzabili, credo che qualche problemino, prima o poi.....
E cosa sarebbe successo di preciso?scorpionrock ha scritto:invertire la mandata e il ritorno per un monotubo significa proprio volersi far male e non conoscere il tipo di impianto su cui si stanno mettendo le mani.
in teoria:
succede che l'elemento radiante che in un anello è preso per primo è dimensionato in base alla temperatura di mandata della caldaia mentre l'elemento radiante sempre dello stesso anello preso per ultimo è dimensionato con una salto di temperatura che tenga conto di tutti i salti di temperatura degli elementi a monte inseriti nell'anello.
facendo un'inversione, il radiatore più piccolo, dimensionato in modo tale per via della alta termperatura che dovrebbe entrare si ritrova con un mandata bassa e quindi una resa diversa e viceversa per il radiatore che sta in coda dell'anello che avrà una superficie maggiorata per via della bassa temperatura scelta da progetto.
in pratica:
si sbilancia tutto l'impianto. zone con sovratemperature e zone con temperature minime
in pratica:
Questo in teoria, però in pratica secondo me l'utente nemmeno se ne accorgescorpionrock ha scritto:in teoria:
in pratica:
Adesso che ci penso però, il problema ci sarebbe, ma non tanto per la questione dello sbilanciamento, ma quanto per la conformazione della valvola monotubo
In pratica la mandata dovrebbe essere quella dove è inserita la sonda che in pratica deve eesere tagliata a 3/4 della lunghezza del radiatore ed il ritorno invece avviene alla base della valvola
Se facciamo diventare la sonda come ritorno, penso proprio che ci sarebbero dei problemi di circolazione con perdita delle prestazioni
