sono Diego, architetto della provincia di Bergamo.
E' il mio primo messaggio questo. Ho cominciato da poco a fare certificazioni energetiche e ovviamente i problemi arrivano puntuali.
Sto certificando con il vecchio CENED e mi si presentano i seguenti dubbi:
Caldaia a Condensazione BAXI Luna Comfort IN HT Solar.
A) E' presente un bollitore interno alla caldaia dotato di serpentina e accessori per l'integrazione solare. La caldaia è quindi predisposta al collegamento ad un circuito solare per ACS. La caldaia riscalda solo la parte superiore del bollitore. Il bollitore è a stratificazione termica.
Dove inserisco tale accumulo? Nel solare o nella caldaia?
B)La caldaia presenra i seguenti ausiliari elettrici.
1) Pompa circuito sanitario
2) Pompa circuito solare collegata al bollitore interno
3) Pompa con separatore d'aria
4) Ventilatore e bruciatore
Da scheda tecnica ho 297 W come potenza nominale
- Come ripartisco la potenza tra i vari elementi dato che ho più circolatori?
- Come ripartisco i circolatori tra generatore, solare termico e ACS?
Grazie a tutti
Diego
Bollitore interno a stratificazione termica e ausiliari
diegocollo
