EDILCLIMA V 7.3.1 - INSTALLAZIONE VELUX
arch81
Messaggio da arch81 »
Buongiorno a tutti, avrei una domanda riguardo l'uso del programma EDILCLIMA versione 7.3.1.
sto facendo le verifiche per il recupero di un sottotetto ai fini abitativi in cui è presente un velux. Non riesco però a trovare il modo di mettere nell'imput grafico il velux. Ho preparato tutto il mio disegno con:
muri esterni
perimetro
muri interni
moduli
locali
Come devo fare per indicargli la presenza del velux nella copertura?
grazie a tutti. Spero di essere stato abbastanza chiaro
soloalfa
Re: EDILCLIMA V 7.3.1 - INSTALLAZIONE VELUX
Messaggio da soloalfa »
sei stato chiaro... mettili alla fine, nei locali...
arch81
scusa, in che senso? :(
Kalz
Messaggio da Kalz »
a mano nei loocali dove sono presenti e sono indicati come OR
Gremlin SM
Contatta:
Messaggio da Gremlin SM »
Non è così semplice. Infatti se notiamo, quando vengono creati i prospetti, i serramenti o comunque le superfici da "sottrarre" vanno messe sempre PRIMA che compaia la muratora (o tetto, in questo caso). Perciò, prima si va in EDIFICIO>PROSPETTI, si cerca il prospetto delle strutture verticali, bisogna identificare il nostro Tetto o oggetto disperdente ove è presente il velux, qui bisogna spostare tutto giù di una riga, quindi tutto ciò che è SOTTO il nostro soffitto, va ricopiato nella riga dopo (in modo da creare lo spazio per il velux). Una volta copiati i dati uno alla volta, rimane da inserire il velux (che comparirà come F n), ricordatevi di considerarla come superficie da sottrarre. Se l'operazione è correttamente riuscita, nella riga del tetto, troverete che la S.calc. diminuirà per la presneza del velux!
Spero di essere stato abbastanza chiaro :) ....
Kalz
Messaggio da Kalz »
infatti era così la modalità che volevo dire, diciamo che l'ho scoperto dopo un mucchio di errori :D
Augusto
Messaggio da Augusto »
Gremlin SM ha scritto:Non è così semplice. Infatti se notiamo, quando vengono creati i prospetti, i serramenti o comunque le superfici da "sottrarre" vanno messe sempre PRIMA che compaia la muratora (o tetto, in questo caso). Perciò, prima si va in EDIFICIO>PROSPETTI, si cerca il prospetto delle strutture verticali, bisogna identificare il nostro Tetto o oggetto disperdente ove è presente il velux, qui bisogna spostare tutto giù di una riga, quindi tutto ciò che è SOTTO il nostro soffitto, va ricopiato nella riga dopo (in modo da creare lo spazio per il velux). Una volta copiati i dati uno alla volta, rimane da inserire il velux (che comparirà come F n), ricordatevi di considerarla come superficie da sottrarre. Se l'operazione è correttamente riuscita, nella riga del tetto, troverete che la S.calc. diminuirà per la presneza del velux!
Per aggiungere il velux prima del soffitto, basta selezionare la riga che gli compete e poi, con l'icona "nuova struttura" si crea uno spazio sopra la riga selezionata; a questo punto basta selezionare le finestre e fare un doppio clic sul velux da inserire ed il gioco è fatto. Spero di essere stato chiaro.
Augusto 44
