Forzando edificio esistente
Gianper
Messaggio da Gianper »
Se chiudo il cantiere con fine lavori e tutto quanto in data 31 luglio, riapro una DIA solo per i pannelli solari in data settembre, richiudo a fine installazione con relativa asseverazione D.L., secondo voi è possibile finanziarlo 55%? (forzando edificio esistente)
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
anche io ho lo stesso caso..
pensavo di fare come dici tu, dopo l'ottenimento dell'abitabilità l'edificio diventa esistente...
Gianper
Manofthemoon ha scritto:anche io ho lo stesso caso..
siamo sicuri ????????????
