Scala di uscita da autorimessa interrata
Sto studiando la sicurezza antincendio di una autorimessa interrata in cui l'uscita di sicurezza è verso l'alto a mezzo di scala avente più di 15 gradini continui (per la precisione 17). Tale percorso lo posso considerare una uscita di sicurezza o no secondo voi?
Re: Scala di uscita da autorimessa interrata
L'indicazione dei 15 gradini di lunghezza massima per la singola rampa è generale e non specificata nella norma verticale delle autorimesse.
Se vi sono solo 17 gradini e poi si esce in luogo sicuro, direi che può andare.
Magari, in funzione delle condizioni specifiche, si possono proporre misure compensative come il miglioramento le condizioni di visibilità (illuminazione di servizio e di sicurezza, bande rifrangenti sui gradini).
Senti il tuo Comando cosa ti dice.
gararic
Messaggio da gararic »
Terminus ha scritto:L'indicazione dei 15 gradini di lunghezza massima per la singola rampa è generale e non specificata nella norma verticale delle autorimesse.
mannaggia, non ne sono sicuro... i decreto autorimesse del 1986 non parla del numero di gradini, così come ad esempio quello sui luoghi di lavoro (1998) e quello sugli edifici di civile abitazione (1989)
la limitazione invece (da 3 15 gradini) è presente, ad esempio, nei decreti scuole (1992), pubblico spettacolo (1996), ospedali (2002), uffici (2006), alberghi (1994)
anche se, effettivamente, la scansione temporale dei decreti che ho indicato potrebbe dare ragione a Terminus (con l'eccezzione del decreto del 98, però)!
grazie a chi mi vorrà dare una mano
Ho trovato questa circolare di chiarimento
satchmo
Messaggio da satchmo »
Meglio di così....
