Ciao a tutti.
Dovendo iniziare una pratica ISPESL per un impianto servito da una BIKLIM (103 KW) e mancando ogni tipo di documentazione (per fortuna c'è la targa sulla caldaia!) vi chiedevo:
essendo la BIKLIM oramai fallita, quindi non è possibile richiedere al costruttore copia della prova idraulica, come un tecnico (che tipo di abilitazione occorre?) deve procedere per rilasciare un documento sostitutivo di tale prova ?
Grazie mille, salutoni.
						Prova idraulica mancante
Re: Prova idraulica mancante
la prova idraulica può essere sostituita da un verbale di prova idraulica redatto da tecnico abilitato; mi è capitato in un caso ed ho fatto eseguire la prova idraulica ad una pressione pari ad 1,43 volte la pressione massima di funzionamento del generatore.
