La DGR 8745 al punto 6.10 obbliga al rispetto della UNI 8065 e di altre norme tecniche se si sono (quali?)
La u8065 al punto 6.1 dice che per tutti gli impianti serve un condizionamento chimico.. e sopra le 350KW e 15°F l'addolcitore
Per condizionamento chimico, basta il dosatore di polifosfati??
Al punto 6.4 per l'ACS prescrive l'addolcitore sopra i 25°F è obbligatorio l'addolcitore!!
Porca pupazza !! L'acqua è ovunque sopra i 25°F -> in lombardia vendita di addolcitori??
Trattamento acqua impianti e ACS
Re: Trattamento acqua impianti e ACS
nessuno?
Andrea_Diqui
Filtrazione e dosatore sono sufficienti sotto i 25°F, sopra come hai scritto te addolcitore.SuperP ha scritto: Per condizionamento chimico, basta il dosatore di polifosfati?? ??
Io metto di solito filtrazione, addolcitore e dosatore di polifosfati
Andrea Diqui
Possiamo disquisire su cose fare ma in ogni caso se ne parla sopra i 350 kW.
In lombardia NO secondo me.. visto l'art. 6.10 della nuova deliberadanilo2 ha scritto:Possiamo disquisire su cose fare ma in ogni caso se ne parla sopra i 350 kW.
Anche qui l'articolo si presta ad interpretazioni. La mia lettura dell'articolo mi porta a propendere solo per quelli sopra sopra i 350 kW. E se chiediamo al CENED?
Senti la Chillichemie, è la cosa migliore
10gradiest
Rispolvero l'argomento.
Vista la durezza dell'acqua nella mia zona (collinare lombardia) quando progetto un nuovo impianto per villette o palazzine con imp. centralizzato prevedo sempre l'addolcitore; mentre in appartamento con imp. autonomo nella maggior parte dei casi prevedo solo filtrazione + polifosfati salvo valutare la fattiblità tecnico-economica per qualcosa di meglio.
In realtà già spostandomi di 30 km verso le valli trovo acquedotti con durezza 18°F quindi prevedo solo predisposizione attacco per eventuale sistema di trattamento con scelta finale ai committenti.
A volte poi uso sistemi alternativi agli addolcitori ma con risultati in molti casi non del tutto soddisfacenti.
Ma la mia domanda riguarda gli addolcitori in commercio.
Ho usato e uso tuttora addolcitori di diversi produttori ma negli ultimi anni mi sono orientato su un prodotto della Manta che è caratterizzato da consumi di sale ed acqua nettamente inferiori alla media, l'apparecchio in questione inoltre è completamente meccanico, privo di elettronica e non necessita di alimentazione elettrica.
Tra gli aspetti negativi c'è sicuramente il prezzo elevato.
Qualcuno ha opinioni o suggerimenti in merito ad altri prodotti per un confronto ?
Ovviamente conta l'affidabilità, l'efficienza, il prezzo, oltre naturalmente ad un buon servizio di assistenza.
10gradiest
