55% generatore di calore
Bloccato
s_hornet79
Messaggio da s_hornet79 »
Salve, vorrei porvi il seguente caso.
Ho una villetta posta su 3 livelli, censita catastalmente in un unica unità immobiliare, ma a tutti gli effetti sono 2 abitazioni, cosi divise:
- al piano terra abitazione con generatore indipendente
- al piano primo e secondo abitazione con generatore indipendente.
il quesito è il seguente:
1 : posso effettuare pratica di recupero 55% per sostituzione del solo generatore al piano terra?
secondo la mia interpretazione, anche se catastalmente sono censite con un unica u.i., dovrei considerare due abitazioni distinte, e quindi fare AQE solamente per il generatore sostituito e la porzione di fabbricato che soddisfa, nel mio caso solamente il piano terra.
2 : inoltre l'abitazione al piano terra è stata ampliata (cambio di destinazione d'uso dell' autorimessa adiacente) ma questo non dovrebbe costituire problema, se in fattura scorporo il costo per il rifacimento dell'impianto esistente (55%) e la parte oggetto di ampliamento (non 55%).
3 : al piano terra c'erano due termocami dalla potenza complessiva superiore a 20kw, non ci sono problemi se le sostituisco con una caldaia a condensazione ed impianto a pavimento giusto?
Grazie già in anticipo a chi dice la sua :wink:
Bloccato
