Nuovo decreto per le fonti rinnovabili.
Previsto di installare sugli edifici impianti a energia rinnovabile sino al 50% dei consumi
Fonte:
http://www.edilportale.com/news/2010/12 ... 65_27.html
Re: Nuovo decreto per le fonti rinnovabili.
visto.....
ora aspettiamo...
tanto c'è tutta una legislazione chiara e uniforme... sarà un attimo adeguarla in tutto il paese..
ora aspettiamo...
Qualcuno sa se è in vigore?
In caso affermativo, se leggo bene l'allegato 2, per i nuovi edifici ci sono i seguenti obblighi già a partire dal 2011 (che poi saranno più rigidi negli anni successivi):
1) rinnovabile termico per riscaldamento+ACS+raffrescamento pari ad almeno il 20% dei "consumi".
2) rinnovabile elettrico (probabilmente FV) in funzione della S in pianta dell'edificio a livello del terreno.
Come la mettiamo con l'applicazione? E dove ci sono le leggi regionali?
marcello60 ha scritto:Qualcuno sa se è in vigore?
Il Dlgs approvato in prima lettura.
