Valvola 4 vie e vaso espansione
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Mi capita un impianto vecchio dove è presente il vaso d'espansione solo sulla parte caldaia, in questo caso potrei far spostare il vaso grande sull'impianto e installarne uno piccolo sulla caldaia o far collegare anche il circuito impianto allo stesso vaso sempre che il vaso sia sufficiente.
Altre soluzioni?
megaing
Re: Valvola 4 vie e vaso espansione
Messaggio da megaing »
Installa valvola intercettazione combustibile.
SimoneBaldini
E' già presente, ma l'intercettazione combustibile cosa mi evita? Non credo che mi eviti di mettere il vaso d'espansione sul secondario dell'impianto!
megaing
Studia bene la raccolta R. Ricordo che la versione dell'82 è quella legalmente in vigore.
SimoneBaldini
Il punto 3.5 dice che il vaso puo' essere direttamente collegato al generatore e soddisfare l'intero impianto, fin qui ok, ma la 4 vie non è un'intercettazione che mi impedisce l'espansione (positiva o negativa) dell'acqua. Io fino ad ora ho sempre fatto mettere o i due vasi oppure collegare il singolo vaso con by-pass tra i due circuiti.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Se c'è l'intercettazione del combustibile puoi mettere un vaso solo.
SimoneBaldini
Ok grazie a tutti.
