Premetto che non devo certificare o fare detrazioni. Sicuramente se n'è già parlato...
In definitiva, come considerate i cassonetti delle tapparelle? Che stratigrafia considero: solo il cassonetto o cassonetto piu aria debolmente ventilata e la parte di parete esterna?
Cassonetti tapparelle
Re: Cassonetti tapparelle
A meno che non ci siano luci di centimetri, è cavità poco ventilata.
infatti pensavo di mettere aria debolmente ventilata... che comunque abbassa tantissimo il valore di trasmittanza...giotisi ha scritto:A meno che non ci siano luci di centimetri, è cavità poco ventilata.
- Gremlin SM
- Contatta:
Io di solito considero il muro e basta... Se ci si penda, il programma in seguito chiederà la profondità dell'incasso e non posso mettere un valore in negativo, non credo sia corretto... Io inserisco solo il laterizio posto all'esterno...
... e poi che ponte ci metti, per il fatto che prende aria da sotto?
In realtà servirebbe un calcolo FEM della zona, senno' tanto vale utilizzare i numeri della norma (6 e 1 W/m2K rispettivamente)
- Gremlin SM
- Contatta:
Metto il ponte termico relativo alla tipologia della tapparella...
inserisci le statigrafie dall'itnerno e la camera d'aria del cassonetto. poi basta. niente strati esterni. come per i tetti ventilati
Secondo me nel cassonetto c'è aria esterna, anche se più protetta rispetto all'esterno. Di solito considero solo l'elemento interno (con eventuale isolamento).SuperP ha scritto:inserisci le statigrafie dall'itnerno e la camera d'aria del cassonetto. poi basta. niente strati esterni. come per i tetti ventilati
Augusto 44
