Salve a tutti.
Nel caso di edificio di nuova costruzione di categoria E.7 (scuola) che documentazione bisogna produrre in fase progettuale ?
-Relazione Tecnica secondo l'allegato B del DGR VIII/8745?
-E' necessario produrre anche l'ACE o questo andrà redatto da un soggetto certficatore accreditato in fase di richiesta di permesso di costruire?
-Ho letto sul DGR che nel caso in cui la potenza utile del generatore di calore supera i 100 kW è necessario effettuare una diagnosi energetica. Anche nel caso di edifici di nuova costruzione? Al punto 6.1 del DGR VIII/8745 non si fa riferimento ad edifici di nuova costruzione ma si parla semplicemente di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici...
Potreste aiutarmi su questi punti?
Grazie...
documentazione da produrre per edifici di nuova cpstruzione
bobonetmail
Re: documentazione da produrre per edifici di nuova cpstruzione
cosa c'entra l'ACE 'prima' di costruire? collaudi i cementi armati prima di gettarli?
già si raccontano abbastanza ba**e 'dopo', ci mancherebbe 'prima'!!
Scusa.. ma io se fossi in te, che credo abbiano interpellato per la relazione della documentazione in materia di efficienza energetica e progettazione impiantistica, qualche domanda me la farei.bobonetmail ha scritto:Nel caso di edificio di nuova costruzione di categoria E.7 (scuola) che documentazione bisogna produrre in fase progettuale ?
