vorrei sapere se esistono e quali sono le specifiche di sicurezza da seguire per un riscaldatore con resistenza elettrica per olio diatermico (t max 130°C) sui 100 kw di potenza.
Esiste qualche specifica tipo le Raccolte R e H dell'ISPESL?
Immagino che tra l'altro devo verificare se ricade o meno nel D.M. 329/04, giusto?
Grazie a chi mi illuminerà!
