Contenitori oli minerali
gaetano
Messaggio da gaetano »
Ho posto tempo fà un quesito sulla possibilità o meno per gli oli minerali di poter essere contenuti in serbatoi in PEHD da 1000 lt. ciascuno.
Sembra che possano essere contenuti solo in fusti metallici. E' vero?
C'è qualcuno che mi può rispondere?
Re: Contenitori oli minerali
Il consorzio obbligatorio degli oli esausti raccoglie l'olio in fusti di PEHD.
L'obbligo di legge vincola però la presenza di una bacinella sotto il fusto e la dovuta etichettatura di sicurezza.
gaetano
Innanzitutto, Grazie per la risposta.
Ma debbo dire che sembra in contrasto con quanto indicato dai VV.F. che richiamano il D.M. 31.07.34 sugli oli minerali, dove lo stoccagggio dei serbatoi di categoria C è consentito solo in contenitori di natura incombustibile.
Che ne pensate? C'è qualche norma che consente tale uso visto che i fornitori consegnano tali prodotti nei contenitori in plastica PEHD o sono tutti fuori norma?
La normativa citata si riferisce a lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi. Non alla raccolta degli oli esausti, come da mio post.
Si tratta di capire se tu devi produrre e vendere oli, o raccogliere oli esausti.
Poi nel 1934 il PEHD manco esisteva...
aupaz
Messaggio da aupaz »
Occhio che per alcuni tipi di oli il contenitore in metallo non lo puoi utilizzare per non mutare le caratteristiche proprie del prodotto , e per questo si utilizza nello specifico il PEHD con varie caratteristiche, il metallo mai!
Inoltre i contenitori in PEHD solitamente hanno omologazione UN (secondo normativa stradale ADR, ferroviaria(RID) e marittima (IMDG)). Quindi vuol dire che si può! Ti tocca andare a vedere quelle normative... Già che ci sei guarda anche la DIN 51
gaetano
Evidentemente manca la lettura del messaggio precedente inoltrato tempo fa che ti riassumo.
Non sto trattando oli esausti, ma ho dei contenitori di olio dielettrico da utilizzare per alcuni trasformatori elettrici, in PEHD da 1000 lt. ciascuno per un totale di circa 15 mc. .
Tale quantitativo sarà posto in apposito locale.
Mi chiedevo quindi se questi contenitori possano essere stoccati così o debbo richedere al fornitore di spedirli in fusti metallici.
Domando anche se per questo tipo di olio, il metallo muta le sue caratteristiche, e come faccio a saperlo devo domandare al fornitore?
Evidentemente non sei stato preciso. Prima parli di olio minerale, poi di olio dielettrico.
Se ci dici di cosa si tratta esattamente forse è meglio. Se è olio dielettrico, può essere anche sintetico, e allora il regio decreto del 1934 non è applicabile. La razio di quel decreto è evidentemente relativo agli oli lubrificanti per autotrazione, e non può essere applicato acriticamente anche per ogni altro liquido viscoso.
Anzi, per esempio il lubrificante per compressori di refrigerazione è un estere organico, e pur essendo un lubrificante, non rientra nella categoria degli oli, per cui non è nemmeno soggetto alle accise sui lubrificanti.
Se invece è un naftenico, non vedo come la presenza di metalli possa modificarne la struttura molecolare, visto che per oltre 100 anni gli oli naftenici sono stati distribuiti nei barili di ferro.
gaetano
L'olio dielettrico è un olio minerale raffinato ottenuto da basi nafteniche, quindi non vedo proprio la differenza.
Il D.M. del 34 parla di oli minerali combustibili e lubrificanti e non mi sembra che il decreto intenda solo quelli per autotrazione ma anche per il riscaldamento per esempio, distinguendoli solo per il punto di infiammabilità. Comunque concordo sulla razio del decreto che però non sembra essere in sintonia con i VVF.
gaetano ha scritto: Il D.M. del 34 parla di oli minerali combustibili e lubrificanti e non mi sembra che il decreto intenda solo quelli per autotrazione ma anche per il riscaldamento per esempio, distinguendoli solo per il punto di infiammabilità
Beh, dici poco. Diventano combustibili, non oli. Comunque poco cambia.
gaetano ha scritto: Comunque concordo sulla razio del decreto che però non sembra essere in sintonia con i VVF.
Nel tuo caso, essendo naftenici, hanno ragione i VVF, in assenza di legislazione più aggiornata.
