le componenti tonali si applicano alla misura di L95?
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
Marcus
Messaggio da Marcus »
nella misura del rumore di fondo "L95" ed intrusivo "L95intrusivo", che voi sappiate vanno considerati gli apporti peggiorativi delle componenti tonali impulsive e bassa frequenza previste dal DM 16/03/98? Il dubbio sorge dal fatto che nel DM16/03/98 nasce per il calcolo di Laequ e non di L95.
grazie anticipatamente
Re: le componenti tonali si applicano alla misura di L95?
no che non si applicano. Ma fai anche acusticaz?
L95 per che cosa lo usi?
Marcus
SuperP ha scritto:no che non si applicano. Ma fai anche acusticaz?
Fortunatamente no! Però mi serviva di saperlo per una CTP che era nata per problemi idrauli dell'impianto ed ora si sta risolvendo in un mero problema di soglie acustiche...
L95 è stato usato dal CTU per l'applicazione del criterio comparativo
