Es:
4 caldaie di tipo C a condensazione della pot. di 24 kw ciascuna installate nello stesso locale (C.T.).
Mi chiedo e vi chiedo: è possibile collegarle ad un colettore fumi e poi in un unico camino sino a tetto?
Le caldaie non sono del tipo "modulari" e servono 4 impianti distinti e quindi non posso utilizzare il sistema garantito e certificato dal costruttore;
Colletore fumi caldaie in batteria
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
Re: Colletore fumi caldaie in batteria
C'è nessuno?
o la domanda è troppo banale oppure ...
- marcocinalli
- Contatta:
Dove trovarla?? Mah! DOve spedirla?? Semplice..marcocinalli ha scritto:UNI 11071
Grazie MC ci avevo pensato, devo solo verificare se le 4 canne fisicamente ci stanno nel cavedio esistente (la 11071 non fa altro che riprendere le misure per il ritubamento della 10845 vero?).
Comunque era mio interesse capire se, a parte il dimensionamento ed il lato economico, era fattibile fare un collettore fumi e soprattutto da quali norme è regolato.
- marcocinalli
- Contatta:
