Scambiatore di calore e esame progetto D.M.01/12/75
Dastardly
Messaggio da Dastardly »
Avrei la necessità di redigere una pratica ai sensi del D.M. 01/12/75 con uno scambiatore di calore fumi/acqua che alimenta un altro scambiatore acqua/acqua.
Qualcono gentilmente avrebbe uno schema d'impianto a vaso chiuso dove sia disegnato uno scambiatore (trattato come generatore di calore) con tutti i dispositivi previsti dal CAP. R.3.D. punto 2.2.1. della raccolta R2009?
Lo chiedo per poter confermare alcuni dubbi che ho, tipo:
1) posizionamento vaso espansione ritorno o mandata (essendo la pompa di circolazione posta sul ritorno)?
2) posso usare la valvola d'intercettazione combustibile per intercettare il gas che alimenta il bruciatore o devo utilizzare per forza un sistema d'intercettazione del fluido primario (fumi) od ancora devo utilizzare le valvole di scarico termico?
Grazie anticipatamente
