salve a tutti,
devo procedere al dimensionamento di una rete per un impianto a ventilconvettore per un appartamento, per la climatizzazione estiva.
Conosco la potenza frigorifera del locale (il software che uso mi fornisce solo questa: non fa distinzione tra sensibile e latente).
Come scelgo il ventilconvettore dal catalogo ?
scelta di un ventilconvettore
Re: scelta di un ventilconvettore
Nei cataloghi c'è tutto quello che ti serve. mi pare l'aermec abbia un software per far i conti della serva...
riccardo.m
ma come calcolo la portata di fluido ?aupaz ha scritto:Nei cataloghi c'è tutto quello che ti serve. mi pare l'aermec abbia un software per far i conti della serva...
Immagino:
m = P / (cp x Dt)
dove P è la potenza frigorifera del locale (W), cp il calore specifico (J /kg °K) e DT il salto termico (in questo caso 5 °C).
Tra tutti i ventilconvettori, tenendo condo della m e P calcolata e della m e della P che riesce a fornire il ventilconvettore, quali devo prendere in considerazione ?
la portata te la da il costruttore.
se la potenza è un valore fisso e se lo è anche il deltaT, il fornitore ti darà la portata.
se al contrario vuoi imputare tu la portata, al fornitore chiederai la T di ritorno dopo avergli indicato la T di mandata
La resa delle batterie è una caratteristica costruttiva quindi una variabile ci deve essere
ciao
ciao
E' molto importante conoscere il fattore di carico ambiente (Qs/Qtot).
Una volta noto questo parametro, vai sul catalogo tecnico del FC e scegli le temperature di ingresso e uscita funzione delle portate e delle potenze richieste
