Certificazione procedura nazionale
bajo
Messaggio da bajo »
Buongiorno a tutti, devo redigere una certificazione energetica per un condominio in Regione Veneto (premetto che sono abituato alla Lombardia per cui le domande che farò potranno essere anche banali ma noi lombardi ormai siamo tarati sul meccanismo Cened che tutto è fuorchè normale;-)). Ciò detto volevo essere sicuro su un paio di punti della procedura nazionale:
1) Per nuovo edificio vale la definizione del D.lgs 192/2005 come aggiornato dai 311 e DPR 59 immagino giusto?;
2) Se ho N appartamenti nel condominio con impianto centralizzato e presenza di sistemi di contabilizzazione del calore procedo a fare N. certificati e ogni unità avrà un suo S/V come se fossero autonomi, è corretto?
3) Devo redigere anche l'AQE o devo fare solo l'ACE?...questo proprio non l'ho capito;
4) Ho letto che devo mandare i miei ACE in Regione, immagino che prioma dovrò comunque depositare in Comune e poi ho letto che all'ACE devo allegare la documentazione dell'impianto tipo libretto di caldaia, prove fumi ecc....Ma questo vale anche per il nuovo?...e tutto sta roba va anche depositata in Comune contestualmente all'ACE?.
Grazie mille a tutti
Re: Certificazione procedura nazionale
1- si
2- si a memoria (cntrolla sulle linee guida)
3 - aqe per fine lavori, ace per compravendite
4 - mandi solo in regione con pec http://www.regione.veneto.it/Economia/E ... ilizia.htm (googla)
bajo
Messaggio da bajo »
Ok, grazie...quindi in pratica AQE essendo allegato alla fine lavori va in Comune mentre ACE diversamente che in Lombardia va solo in Regione...azz...alla faccia dell'omogeneità;-)
