Ciao a tutti chiedo il vostro aiuto.
Sto facendo una messa a norma di impianti auotonomi con sbocco in facciata.
A tal fine ho previsto che vengano realizzate più canne fumarie alloggiate in bauli in muratura fino a sfociare a tetto.
Il dubbio che ho che mi è stato evidenziato dall'Amministratore è che il Codice civile parla di distanze minime di 75 cm da balconi.
Non so se questa misura è applicabile anche al mio caso visto che i fumi non potranno arrecare disturbo in quanto verrano evacuati al piano copertura.
Attendo con trepidazione le vs. osservazioni
Distanze canne fumarie da finestre/balconi
Re: Distanze canne fumarie da finestre/balconi
C'è una norma UNI apposita a riguardo... UNI 15287 parte 2.
Ti ringrazio per la celerità nella risposta, ma a livello normativo impiantistico credo che non ci siano problemi
piuttosto temo come possa interpretare il Codice civile nella parte relativa alle distanze per questo caso specifico.
Mimmo_510859D
Prova a leggere uno degli ultimi post su questo Forum
http://www.casaspecial.com/phpBB3/canna ... -t364.html
La UNI 15287 è una norma tecnica, poi il Dlgs.152 può restringere il campo o specificare qualche punto.
Si ma rimane il problema in quanto il Codice Civile in materia di distanza art. 906 indica i 75 cm minimi da finestre o balconi.
Non riesco a reperire la norma da te indicata mi riesci a inviare uno stralcio?
grazie ancora
grazie ancora
Fisicamente non ce l'ho, ho la fortuna di avere vicino a lavoro un UNI point dove consultarle...
