Alternativa alle valvole termostatiche
Ciao a tutti.
Vi è mai capitato che non fosse possibile installare VT per ottenere l'incentivo del 55% per cambio caldaia? Come avete risolto?
Il mio idraulico proponeva di installare sul collettore di piano una valvola di regolazione comandata da un termostato. E' equivalente a quanto propone ENEA in alternativa alle VT quando scrive "...o altra regolazione modulante agente sulla portata." ??
Purtroppo non ho molta esperienza in campo prettamente impiantistico.
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: Alternativa alle valvole termostatiche
pompa a giri variabile con regolazione proporzionale al deltaT
ciao
ciao
si ma la pompa varia i giri quando varia la portata... se non c'è niente che varia la portata come le V.T. cosa modula la pompa?
La sola valvola sul collettore non va bene.
Innanzitutto perchè non puoi installare le valvole termostatiche? E' una ragione tecnica oppure economica (il committente non vuole spendere?)Roger ha scritto:Ciao a tutti.
la pompa a giri variabili è prevista (ai fini del 55%) per generatori di potenza > 100 kW.BART_2006 ha scritto:pompa a giri variabile con regolazione proporzionale al deltaT
ciao
Dato che, pur agendo sulla portata, non permette la regolazione della temperatura nei singoli ambienti non può sostituire le valvole termostatiche
sopra i 100kW solitamente si mette caldaia con circolatori propri, separatore, circolatore secondario.Tetsu ha scritto:la pompa a giri variabili è prevista (ai fini del 55%) per generatori di potenza > 100 kW.
Ad essere modulanti, devono essere i circoaltori delle caldaie o quelle del circuito secondario?
Non anticipo quanto riferitomi dell'enea, perchè secondo me è errato.
Andrea_Diqui
Io metterei entrambe i circolatori a portata variabile...
nel primario in ausilio alla caldaia cosi posso impostare i parametri per un funzionamento ottimale
nel secondario "a beneficio" delle valvole termostatiche, chiudono le termostatiche, modulo la portata...
Andrea Diqui
il 90% delle caldaie modulari hanno la loro pompa non modulante che tu non puoi cambiareAndrea_Diqui ha scritto:Io metterei entrambe i circolatori a portata variabile.
però mandi in blocco la caldaia.
io penso che, in presenza di circuiti secondari, il circolatore a portata variabile debba essere quello che serve i radiatori con le relative valvole termostatiche, avrebbe poco senso includere il circuito primario o il circuito bollitore. Bisognerebbe sentire l'Enea per togliersi ogni dubbio
In questo caso no, almeno secondo me che li ho sentiti.Tetsu ha scritto: Bisognerebbe sentire l'Enea per togliersi ogni dubbio
E sopra i 100kW non c'è autocertificazione del produttore.
perchè loro che cosa ti hanno detto?SuperP ha scritto:In questo caso no, almeno secondo me che li ho sentiti.Tetsu ha scritto: Bisognerebbe sentire l'Enea per togliersi ogni dubbio
che non c'è scritto nel decreto in sostanza quale deve essere.Tetsu ha scritto:perchè loro che cosa ti hanno detto?
andiamo sempre meglio...
