Faccio 3/4 ACE in Emilia all'anno circa. Quindi non è che sono esperto.
Dalla guida leggo che se ho un impianto combinato riscaldamento acs posso omettere di indicare, per il generatore acs, il vettore eneregtico, la potenza e ilr endimento.
Se io ometto di inserire questi dati però non mi fa andare avanti ed aggiungere interventi di diagnosi. Come mai?
E' poi obbligatorio inserire interventi di diagnosi energetica? Ci sono sanzioni eventuali come in lombardia?
In fine: Ulteriori Requisiti Organizzativi, Gestionali ed Operativi
Voi avete predisposto un documento in cui riassumete tutto quanto richiesto?
Io ho fatto una cosa veloce.. dove dico che ho informato l'utente su come opero e del perchè, che può richiedere il controllo dell'ace, che sono indipendente, che deve aggiornare l'ace se fa questo e quello, che deve consegnarlo all'acquirente o locatario..
Poi?
Ultima veramente.
La dichiarazione di indipendenza sensi degli art. 359 e 481 del C.P. la fate come dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000=?
Help: dati acs
Help: dati acs
Ultima modifica di SuperP il sab nov 06, 2010 12:03, modificato 2 volte in totale.
Re: Help: dati acs
Io in questi campi specifico che si tratta del medesimo generatore dedicato al riscaldamento (si tratta solo di un filtro del form che impedisce di lasciare vuoti i campi).
Cosa intendi per diagnosi? Se intendi gli interventi migliorativi, è obbligatorio compilare questi campi.
Re: Help: dati acs
Si ma nel manuale di dicono che non sono necessari, invece DEVI inserirli (uguali a quelli del riscaldamento) altrienti non vai avantimarcello60 ha scritto:Io in questi campi specifico che si tratta del medesimo generatore dedicato al riscaldamento (si tratta solo di un filtro del form che impedisce di lasciare vuoti i campi).
Si certo.marcello60 ha scritto:Cosa intendi per diagnosi? Se intendi gli interventi migliorativi, è obbligatorio compilare questi campi.
Nel mio caso non he ho. Semplicemente perchè unità in condominio. Non posso immaginare un isolamento a cappotto, ne del tetto perchè condominaili.
I serramenti sono già buoni.
La caldaia non è il massimo ma è recente.
L'unica cosa sono le VT ma risparmio 30m3 di metano all'anno.
P.S.:ho modificato il messaggio originario con altre domande.. se puoi rispondere ti ringrazio.
Re: Help: dati acs
Esatto, per il generatore di acs, anche se combinato con il riscaldamento, se non metti i dati non puoi proseguire, quindi li devi mettere anche se la guida dice che non sono necessari (difetto del sw del SACE a mio parere).
Per gli interventi migliorativi, è sufficiente che metti qualcosa (anche le VTS vanno bene in mancanza di meglio).
Concordo sull'opportunità di fornire al cliente un documento informativo sulle cose da te citate (anche se devo dire che personalmente finora ho sottovalutato questo aspetto).
Per quanto ne so io, la dichiarazione di terzietà e indipendenza è già contenuta nell'ACE stampato, quindi ritengo superflua altra dichiarazione in merito.
Ciao
Marcello
Ciao
Marcello
Re: Help: dati acs
Anche io mi ero bloccato sul generatore ACS e non riuscivo ad andare avanti
ma poi ho visto l'ultima dicitura nel menù a tendina "Produzione combinata (riscaldamento+ACS)" e selezionata quella ho potuto procedere senza dover inserire i dati della potenza e del rendimento.
Faccio una sorta di due righe scritte per il cliente dove riassumo quello che tu hai scritto in precedenza, mentre la dichiarazione di indipendenza l'allego sempre al documento originale.
Per gli interventi migliorativi, quando non è possibili identificarli (ad esempio immobile privo di impianto) clicco su NESSUNO e mi fa procedere senza nessun ulteriore calcolo.
Ciao
Ciao
Re: Help: dati acs
Re: Help: dati acs
Mi correggo: basta selezionare in fondo al menù a tendina la voce "produzione combinata" e non è più necessario ripetere alcun dato.marcello60 ha scritto:Esatto, per il generatore di acs, anche se combinato con il riscaldamento, se non metti i dati non puoi proseguire, quindi li devi mettere anche se la guida dice che non sono necessari (difetto del sw del SACE a mio parere).
Chiedo scusa per l'imprecisione
M.
