Oggetto: attestato di qualificazione energetica con impianto termico elettrico a pavimento (Veneto)
per abitabilità.
Mi trovo nelle necessità di produrre l' attestato in oggetto
in presenza di impianto elettrico a pavimento da 10,69 kW installati
ed impianto fotovoltaico da 7.59 kW.
La norma UNITS 11300 4 ancora non è disponibile.
Varie simulazioni con pompa di calore a COP 1
portano a risultati completamente diversi variando la temperatura
della sorgente fredda.
Il fabbricato risulta in classe C con ipotesi caldaia a condensazione.
In classe D con ipotesi caldaia normale.
Consumo annuo di progetto circa 8 kWh
Produzione annua di energia elettrica di progetto con fotovoltaico 9 kWh.
Ipotesi sul come procedere?
Programma di calcolo Stima 10-Tfm versione 7.5.03f
Attestato con impianto termico elettrico a pavimento.
Re: Attestato con impianto termico elettrico a pavimento.
Sergio_50 ha scritto:Consumo annuo di progetto circa 8 kWh
C' era un errore ovviamente nel post precedente.SuperP ha scritto:Sergio_50 ha scritto:Consumo annuo di progetto circa 8 kWh
Consumo annuo di progetto 8.040 kWh (calcoli ditta installatrice impianto termico a pavimento).
Produzione annua fotovoltaico 9.144 kWh (calcoli altro tecnico).
Io di sicuro non mi baserei sui calcoli altrui.Sergio_50 ha scritto:Consumo annuo di progetto 8.040 kWh (calcoli ditta installatrice impianto termico a pavimento).
Simuli l'impianto elettrico secondo la UNI 1254, come generatore dai una pdc aria acqua con COP=1, poi calcolerei il contributo del FV con la 15316.
A quel punto, anche senza le UNI TS 11300-4 sarei tranquillo
E' da qualche anno che vedo, in + occasioni, l'accoppiamento del riscaldamento elettrico a pavimento con il FV.
Darei il premio Cretinetti
E'come incentivare il maggior consumo tanto hai il FV.
Ah, nota.
Se con il 2° conto energia andava anche bene, con il 3°CE questo è poco redditizio.
Ti ringrazio SuperP.
Avevo provato anch'io a simulare in questa maniera.
Pompa di calore aria-acqua COP=1, ma che temperatura esterna dell' aria ?
La media nel periodo di riscaldamento? 11-12 °C ? o da norme ?
gradi giorno/periodo risc.?
Temperatura minima di riferimento -5 °C per la località in oggetto.
Per il resto concordo su tutto.
