con delibera condominiale TUTTI gli altri condomini (fuorchè quello interessato dal problema) hanno deciso di farsi carico delle spese necessarie all'isolamento delle pareti esterne dell'appartamento al piano terra (interessato dal problema).
I lavori sono stati fatti, isolamento effettuato con pannelli in EPS da 8 cm, le fatture sono state emesse a nome del condominio e saldate dall'amministratore per conto dei condomini.
Ora devo fare la pratica 55%, è giusto se faccio una pratica a nome del condominio (persona giuridica, inserendo il CF) e facendola firmare dall'amministratore ?
A questo punto dovrei spuntare il "richiesta per conto di altri" e poi sarà lo stesso amministratore che ripartirà le spese in base ai millesimi ?
Qualcuno ha mai avuto esperienze del genere ?
Il numero verde dell' AdE mi dice che "potrebbe esserci un problema nella ripartizione in quanto l'interessato dal problema non ha partecipato alle spese e quindi la ripartizione millesimale non sarà precisa ....
Grazie mille a tutti.
