primo certificato...help me
Ciao a tutti, sto combattendo per redigere il primo certificato energetico,
per prima cosa sono andata sul sito CENED e dopo essermi autenticata, ho creato a una nuova pratica alla voce "catasto energetico" e mi è stato affidato un numero di protocollo.
Dopodichè ho aperto il software ma nella prima schermata le scritte in cui mi chiede se esite già un n° di protocollo per inserirlo, sono in grigetto e non modificabili, anche in alto a destra il campo per autenticarsi non mi permette di inserire i dati........
Nel manuale a pagina 46 è scritto: "Dopo aver provveduto ad aprire una nuova pratica presso il Catasto Energetico, è possibile avviare CENED+ e richiamare i dati inseriti relativi al numero della pratica in oggetto. Per ottenere il download dei dati, il soggetto certificatore deve essere
collegato al sito www.cened.it nello stato di autenticazione effettuata (log-in eseguita)."
Io sono collegata al sito nello stato di log-in eseguita ma quando apro il software non riesco a farlo dialogare con il catasto perchè le voci sono in grigetto....cosa devo fare??!!!!!
grazie.........
grazie.........
geofin.service
Re: primo certificato...help me
Io solitamente eseguo la certificazione col cened + in maniera off line, e soltanto quando ho finito allego il file creato per la chiusura della pratica al catasto energetico. Di conseguenza i campi che dici tu in questo caso non si compilano. Saluti
Grazie proverò a fare così...
ma se volessi eseguirla online come si fa??bisogna aprire il programma in qualche modo dall'interno del sito?
Il dialogo con il catasto NON FUNZIONA ANCORA.
E' scritto sulle faq ed è stato ribadito decine di volte sul forum Cened
BP in Adventuring to Manhood
grazie...ora è tutto + chiaro.
sarei curioso di sapere quanto ci hai messo per redigere il tuo primo certificato....
Io ci impiego quasi sempre una vita...
Un po' perchè entrare nelle centrali termiche non è sempre facile, un po' perchè non sempre ti danno i dati subito, un po' perchè io (come ho già detto) ridisegno tutto, un po' perchè devo studiare e ristudiare gli impianti....
Insomma, lavoro in perdita!!! Sono davvero un genio...
geofin.service
Penso che il problema del tempo lo affrontano tutti all'inizio... I primi anni sono sempre una perdita. Poi, pian piano che si acquisisce dimestichezza si impara a velocizzarsi. Purtroppo la "gavetta" è una cosa che non si può saltare
di solito segno le ore che impiego per un lavoro, in questo caso ho evitato....chiaramente un lavoro in perdita!!!
scusatemi ma come fate a far gavetta i primi due anni?????????
se qui ogni due anni cambia tutto!!!
a chi la faccio pagare io la gavetta continua? la pago solo io? ma va......
esterrefatto! io la carico sul cliente...almeno in parte ...... fate voi....
io lavorare tanto per la lavorare... non mi va....
ciao colleghi di sventura...
Perdonate, sono anch'io al primo certificato e...sto sbattendo la testa al muro (anche perchè non sono aggiornata al nuovo programma).
In arrampicata libera sono riuscita a compilare tutto fino alle "superfici involucro". Mi trovo con una bella facciata, completamente "liscia" senza corpi in aggetto a farmi ombra. Cosa semplice, inserisco i dati e quando clicco su conferma il programma mi da errore e mi segna la variabile d degli aggetti verticali.
Secondo voi cosa si aspetta che faccia?GRAZIE
prova a scrivere 0
Con lo 0 mi dà il medesimo messaggio di errore
allora non saprei proprio...mi dispiace
forse devi ricaricare il programma del CENED.
Se decidi di farlo, ricordati di togliere la cartella .ta che viene messa automaticamente dal programma nella cartella Documents & Setting.
ciao
ciao
Grazie mille comunque...ho idea che mi si riservi una settimana matta e disperatissima
