policarbonato alveolare
Bloccato
ugo74
Messaggio da ugo74 »
Premesso che la mamma dei clienti imbecilli è sempre incinta e chiede consigli quanto ormai le cose sono fatte.
Ho un cliente che ha fatto installare sulle finestre del suo magazzino del policarbonato alveolare trasparente formando un intercapedine di 10 cm con gli infissi presenti.
Ora vorrebbe fare il 55%, come tempi ci siamo ma il problema e' che non so da dove iniziare.
1) Come devo considerare la struttura ?? Opaca (sono guai) o trasparente ?
Nel caso si considerasse il policabonato alveolare come trasparente e quindi potrei trattare il tutto con un doppio serramento e quindi dovrei usare la 10077-1 oppure che norma dovrei usare?
Re: policarbonato alveolare
Nel 59/2009 c'è una definizione di finestra che fa al caso tuo; eviti il dubbio 'morfologico' (trasparente/opaco) e applichi il concetto funzionale (muro/apertura)
Poi lo calcoli con la 10077-1 come doppio serramento.
ugo74
Perfetto,
oggi x scrupolo sento l'enea x capire cosa mi dicono e poi lascio qui messaggio!
Bloccato
