Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Mi sembra di capire che in base alla circolare 40/E del 28 luglio 2010 dell’ADE i compensi dei professionisti sono soggetti alla sola ritenuta del 10% introdotta dal DL 78 del 2010, e non si applica la normale ritenuta del 20%, altrimenti le nostre fatture sarebbero soggette ad una doppia ritenuta. Quindi in definitiva ci va anche meglio. Però mi sembra strano e non mi vorrei sbagliare...
Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Dipende da chi è la maggior parte dei tuoi clienti.
Se sono società o professionisti sì.
Se, come credo, sono privati, per i quali non era prevista alcuna trattenuta, proprio no.
hai ragione - stavo pensando ad una pratica 55% che ho fatto per una società e che dovrò chiudere a breve
il caso di un cliente privato invece è diverso e le cose lì invece peggiorano
- davidemorcy
scusate vorrei capire bene come funzia sta ritenuta del 10%
1) se io fatturo ad un cliente lo stato di trattiene il 10% sulla mia parcella, giusto?
2) se fatturo ad una ditta no perchè ho gia il 20% di RA
3) la ditta xy che fattura al cliente avrà una ritenuta del 10%
Mi confermate?
Mi confermate?
Yes.
Nei casi 1 e 3, che sono simili, il cliente deve versare l'intero importo alla banca che provvederà poi a versare il 10% all'amata Agenzia ed il 90% a te. La banca ti certificherà che ha fatto queste trattenute.
nel caso 2, da quel che ho capito, invece della ritenuta al 20 la si fa al 10ketenegh ha scritto:Yes.Nei casi 1 e 3
A me sembra di capire che dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal DL 78/2010.SuperP ha scritto:
Se così fosse, si dovrà allora emettere la parcella senza ritenuta del 20% e la banca o posta effetturanno la ritenuta del 10%.
Non ne sono però sicuro.
Quello che invece non mi garba è che la mia banca mi addebita poi 2 € per ogni operazione di ritenuta.
A me la circolare sembra chiara http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/co ... c876f23fc5
Colin Caldwell
Non ho capito,
Io se fatturo ( con regime dei minimi ) a una società........ ho il 20% di ritenuta che il cliente mi dovrà versare entro il 16 del mese successivo ( se non ricordo male ), quindi se io fatturo 1000, a me toccano subito 800 e allo stato 200, quel 10% di cui si parla deve essere comunque trattenuto?
Io ho capito che non c'è fa fare la ritenuta al 20% ma al 10%
- davidemorcy
quoto..in effetti a pag 4 della circolare si dice testualmente questo:SuperP ha scritto:Io ho capito che non c'è fa fare la ritenuta al 20% ma al 10%
"…In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. …."
Ok, ma siamo sicuri che la ritenuta del 10% la dobbiamo effettuare noi nella parcella?davidemorcy ha scritto:quoto..in effetti a pag 4 della circolare si dice testualmente questo:SuperP ha scritto:Io ho capito che non c'è fa fare la ritenuta al 20% ma al 10%
Io credo si debba emettere la parcella senza ritenuta d'acconto e poi la banca effettuerà la solita ritenuta ai sensi dellla Legge 78/2010.
Anche perchè la nostra ritenuta d'acconto del 20% farebbe riferimento a tutt'altra Legge.
Sarà bene chiedere comunque ai commercialisti, oppure a katenegh.
io l'interpreto così:SuperP ha scritto:"…In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. …."
l'AdE dice che per non essere assoggettati alla doppia ritenuta, in considerazione del carattere speciale del DL 78, si dovrà applicare la sola ritenuta del 10% prevista dal DL 78, ovvero il DL che ha introdotto la ritenuta alla fonte tramite banche e/o Posta. Il mio parere è, ma posso sbagliarmi, che non bisogna applicare alcuna ritenuta in parcella, quindi ci sarà solo quella del 10%.
Salve,
la mia banca non mi ha fatto la ritenuta del 10% su 2 pratiche di inizio agosto.
Secondo me xche il bonifico e' stato fatto da banche che non hannoil modulo standard x 55 /36% e quindi secondo me e' passato inosservato.
A Voi e' successo?
A Voi e' successo?
io ho ricevuto un bonifico in data 11 agosto e la mia banca ha applicato la ritenuta del 10%. tra l'altro ieri mi è arrivata anche la certificazione della banca della ritenuta d'acconto.BART_2006 ha scritto:Salve,
A Voi e' successo?
secondo dovresti andare a parlare con la tua banca perché, non a causa tua, non stai ottemperando ad un D.L.
ciao
Si hai ragione,
il problema e' che quelli allo sportello non sapevano nulla!
Vediamo se a settembre sanno cosa fare!
Il commercialista mi conferma che, nel caso di prestazioni professionali per pratiche 55% ad una ditta, si deve emettere la parcella senza la ritenuta d'acconto del 20%.
La banca o posta applicheranno poi la sola ritenuta del 10% di cui al nuovo art. 25 del DL 78/2010.
Su una parcella per L.10/91 e relativo dimensionamento impianti mi abbiano applicato la ritenuta del 10% a fronte di bonifco bancario. Non ho fatto pratiche per 55%. Il proprietario provvederà per conto proprio ad eventuali detrazioni 36% e/o 55%. E' giusto?
silvia ha scritto:Su una parcella per L.10/91 e relativo dimensionamento impianti mi abbiano applicato la ritenuta del 10% a fronte di bonifco bancario. Non ho fatto pratiche per 55%. Il proprietario provvederà per conto proprio ad eventuali detrazioni 36% e/o 55%. E' giusto?
direi proprio di no.....
mah!
Devo ancora parlare con il commercialista, però leggendo l'art.1 della Legge 27/12/1997 n°449, mi vengono i brividi!!! Praticamente tutto ciò che progetto rientra in questo 10%. Il dubbio è: Come si fà a sapere con certezza se le progettazioni andranno poi a ricadere in interventi per i quali vengono richieste delle agevolazioni 36% o 55%, se non ci viene commissionato il lavoro completo?
già il dubbio c'è
anche perchè a nostra volta le abbiamo inserite per poterle detrarre!
però se uno non fa il 55% o il 36?
boh!
boh!
nicorovoletto
Non credo tu abbia problemi. Perchè è la banca che ti restituirà il 10% scalandolo dalle tasse. Sia che il cliente faccia oppure no il 55%silvia ha scritto:Devo ancora parlare con il commercialista, però leggendo l'art.1 della Legge 27/12/1997 n°449, mi vengono i brividi!!! Praticamente tutto ciò che progetto rientra in questo 10%. Il dubbio è: Come si fà a sapere con certezza se le progettazioni andranno poi a ricadere in interventi per i quali vengono richieste delle agevolazioni 36% o 55%, se non ci viene commissionato il lavoro completo?
Il ragioniere/commercialista mi ha informato così:
Solo in presenza di 36% o 55%, il cliente che provvede al pagamento deve informare la banca che il bonifico da eseguire deve essere fatto in riferimento alla finanziaria 2010 ecc., in modo che prenda la strada della ritenuta 10%. Il rischio del bonifico "normale" è quello di non poter detrarre l'importo della fattura dal 36 o 55%.
Io professionista devo essere avvertito dal cliente dell'intenzione richiesta 36% o 55%, per poter effettuare la fattura in modo corretto; ossia:
- privato (non cambia niente) = senza ritenuta;
- condominio = non inserire ritenuta 4%, e trattare la fattura come privato (importo globale con iva 20%);
- soggetto con partita iva = trattare la fattura come privato (importo globale con iva 20%).
Negli ultimi due casi la banca provvederà a versare la ritenuta del 10% all'AdE. Il rimanente dovremo versarlo noi con il pagamento delle tasse.
IL PROBLEMA E' : DOVE E' LA SEMPLIFICAZIONE? COME FACCIO (in alcuni casi) a sapere se il cliente richiedera' o meno un agevolazione fiscale? (ad esempio faccio progetto gas metano DM37/2008. Se poi il cliente usufruisce del 36% a mia insaputa, ed i pagamenti e relative fatturazioni sono state eseguite con regolare vecchio metodo, cosa può accadere veramente? Io penso: UNA BELLA CONFUSIONE ! , ma FISCALMENTE?)
Complimento a chi ha avuto questa fantastica trovata !!! Ormai non sanno più cosa inventarsi per mettere i bastoni tra le ruote alla gente. Inoltre non si capisce quale sia la finalità di tutta questa manfrina.
La finalità è di incassare subito il 10%HUGO ha scritto:Complimento a chi ha avuto questa fantastica trovata !!! Ormai non sanno più cosa inventarsi per mettere i bastoni tra le ruote alla gente. Inoltre non si capisce quale sia la finalità di tutta questa manfrina.
Davidedada905
No un attimo... tutto dipende dal tipo di bonifico! Se il cliente che va a pagare il banca la tua spesa professionale compila il modulo per il bonifico con detrazione del 55%, automaticamente ti scalano il 10%, altrimenti su un bonifico normale no.silvia ha scritto:Devo ancora parlare con il commercialista, però leggendo l'art.1 della Legge 27/12/1997 n°449, mi vengono i brividi!!! Praticamente tutto ciò che progetto rientra in questo 10%. Il dubbio è: Come si fà a sapere con certezza se le progettazioni andranno poi a ricadere in interventi per i quali vengono richieste delle agevolazioni 36% o 55%, se non ci viene commissionato il lavoro completo?
Il fatto è che molto spesso, per non sapere nè le leggere nè scrivere, il cliente fa comunque un bonifico per il 55% (tanto costa uguale) anche se poi la spesa non rientra nelle agevolazioni, oppure non chiederà il 55% perchè il commercialista glilo sconsiglierà
Ma chi non esegue un bonifico dedicato al 55%, e poi in realtà ne usufruisce, secondo voi può avere dei problemi per usufruire dell'agevolazione?
Davidedada905
Certo!!!silvia ha scritto:Ma chi non esegue un bonifico dedicato al 55%, e poi in realtà ne usufruisce, secondo voi può avere dei problemi per usufruire dell'agevolazione?
è una delle poche certezze...
Zannabianca
C'è dell'altro.
Avete notato che il 10% viene calcolato anche sul contributo previdenziale?
Su un estratto conto della mia banca ho inoltre riscontrato una ritenuta d'accondo, secondo me sbagliata, il cui importo non risulta del 10%. Aspetto ancora una risposta a seguito delle mie osservazioni.
Certo in Italia siamo i primi a livello mondiale, ma che dico, a livello cosmico, a complicare le cose semplici; credo che a Roma ci siano dei "nostri dipendenti"
stipendiati apposta per studiare queste complicazioni.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
10gradiest
Mi è successa la stessa cosa.
Finora su tutti i bonifici le banche hanno applicato il 10% sul valore di imponibile + cassa 2% eccetto una che su una base di imponibile 1000 + 2% = 1020 ha trattenuto 103,67 invece di 102.
A parte la differenza irrisoria, essendo una r.a. si andrà a compensare in fase di denuncia dei redditi.
Però effettivamente mi piacerebbe capire come mai ...
10gradiest
Io per non saper ne leggere e ne scrivere, vista la grande confusione che c'è in materia, ho continuato ad emettere le medesime fatture. In sostanza la banca mi tratterrà il 10%, direttamente sulle fatture dei privati e per quanto attiene le persone giuridiche compenserò in fase di dichiarazione dei redditi. Anche perchè quando si ha a che fare con l'agenzia delle entrate, preferisco andare a credito piuttosto che incappare in qualche verifica.......
RV
RV
Qui c'è un po' di più...
Prudenza, è ancora solo un annuncio.
http://www.edilportale.com/news/2011/04 ... 43_15.html
