VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC
ASPIREDIL
Messaggio da ASPIREDIL »
ho un quesito che riguarda la velocità dell’aria in uscita dalla bocchetta di immissione o nell’ambiente.
Ho trovato una tabella dove si consiglia di non superare 1 m/s ed in particolare nella stagione fredda non superare 0,5 m/s.
Domanda: questa velocità si riferisce al movimento dell’aria negli ambienti o alla velocità rilevata in uscita dalla bocchetta?
Grazie e buona giornata
Domenico
Manofthemoon
Contatta:
Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC
Messaggio da Manofthemoon »
caspota negli ambienti a 36 km/H ti spettina...
ASPIREDIL
Manofthemoon ha scritto:caspota negli ambienti a 36 km/H ti spettina...
In realtà i km/h sono 3,6 e non 36. Sembra di capire sia tua convinzione che la velocità si riferisca alla rilevazione sulla bocchetta?, non è cosi scontato in quanto ho chiesto a 2 termotecnici e la risposta è stata boh...
Domenico
Manofthemoon
Contatta:
si scusa, è sulla bocchetta. anchè perchè come fai a calcolare la velocità in ambiente ? che velocità avresti sulla bocchetta ?
ASPIREDIL
Manofthemoon ha scritto:si scusa, è sulla bocchetta. anchè perchè come fai a calcolare la velocità in ambiente ? che velocità avresti sulla bocchetta ?
grazie per la risposta,
sto progettando una bocchetta griglia per placche elettriche da 6 / 7 moduli, ottenendo una superficie che varia da 58 a 63 cm2 in funzione della superficie della feritoia placche che si differenziano come dimensioni. Mediamente, secondo le tabelle UNI, con velocità di circa 1 m/s, una bocchetta soddisfa il ricambio di una persona, circa 25/30 mc/h.
Chiaramente essendo in armonia con l’impianto elettrico diventa agevole frammentare con più bocchette collegate ad una tubazione Ø 63 esterno Ø 59,5 interno con velocità di circa 3-4 ms/h.
Buona serata
L'aria non è coerente, e la velocità a distanza già di pochi cm o decine di cm dalla bocchetta non è più una grandezza scalare.
ASPIREDIL
Grazie per la risposta, effettivamente l'aria dopo pochi cm si quieta. Non sono invece ancora convinto se la tabella UNI, velocità consigliate, si riferisca alla velocità rilevata sulla bocchetta o al movimento dell'aria in ambiente; approfondirò.
Buona serata
123ste
Messaggio da 123ste »
secondo me nel tuo caso devi anche considerare la velocità nei canali: se è una residenza il rumore dà fastidio e nel tuo caso - se la prevalenza del ventilatore lo permette - non supererei i 2,5 m/s
per le bocchette devi conoscere la velocità finale del lancio nella zona occupata, qusta dipende da diversi fattori, forma del diffusore, posizione dei deflettori, tipo di lancio (ad esemipo puoi sfruttare l'effetto coanda d'estate?)
una velocità terminale errata provoca dei discomfort notevoli!
