caldaia a condensa e valvole termostatiche
Claudio Bellasio
Messaggio da Claudio Bellasio »
Ho installato da poco una caldaia a condensazione e relative valvole termostatiche.
Ho notato che se metto il termostato che regola la temperatura a 23 gradi, temperatura ambiente a 20° e valvole termostatiche a livello 5 i termosifoni sono tiepidi, non certo bollenti per raggiungere i 23 gradi che ho impostato sul termostato che regola la temperatura. Ma che succede? Che l'acqua non gira perfettamente nei termosifoni? Da notare che non c'e' assolutamente aria nei termosifoni.
Un saluto.
morfix
Re: caldaia a condensa e valvole termostatiche
Messaggio da morfix »
Prova a controllare la posizione della sonda temperatura esterna.
Deve essere installata a nord.
Saluti.
