Tubazioni gas metano Z 35 kW
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Ho un dubbio atroce: stamattina, convinto che il DM 12/04/96 non prendesse in considerazioni le tubazioni in rame, controllo per scrupolo e mi accorgo che, invece, è possibile. Qualcuno mi dà conferma?
Kalz
Re: Tubazioni gas metano Z 35 kW
Messaggio da Kalz »
si non ricordo il punto però ricorda le caratteristiche qualitative UNI 6507 per tubazioni in rame quindi vai di rame :D
Davidedada905
Kalz ha scritto:si non ricordo il punto però ricorda le caratteristiche qualitative UNI 6507 per tubazioni in rame quindi vai di rame :D
Grazie mille a buon rendere
