L.10/91
Re: L.10/91
penso che sia entrato in vigore con il recepimento delle norme uni collegate avvenuto con dm 6 agosto 1994 e pubblicato sulla GU il 24 agosto 2004, quindi andrebbe in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, giusto?
Re: L.10/91
Dorianoz ha scritto:penso che sia entrato in vigore con il recepimento delle norme uni collegate avvenuto con dm 6 agosto 1994 e pubblicato sulla GU il 24 agosto 2004, quindi andrebbe in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, giusto?
se intendevi la GU 24 agosto 1994 ...Giusto!
Re: L.10/91
si, scusa, 24 agosto 1994, quindi se uno ha costruito una villetta con ceoncessione edilizia del 25 agosto 1994 è pienamente soggetto alla L10/91, ergo.
