E' certificabile o no?
Mi hanno chiesto un ACE per un immobile oggetto di compravendita: si tratta di un ex-dormitorio che i ferrovieri utilizzavano quando stavano costruendo la ferrovia. Si tratta di un'unica unità con un sacco di stanzette (1.100mq in tot.), tutte con impianto di riscaldamento, con tanto di stanza per la centrale termica e caldaia dentro. Solo che il tutto è in stato fatiscente e inutilizzato da qualche lustro (tanto che chi compra ristruttura e cambia destinazione d'uso). Anche la caldaia è in disuso da circa 20 anni. Non esiste libretto di caldaia, non esiste ovviamente prova fumi. L'impianto dentro c'è, ma non è utilizzato. Adesso vi arriva il teleriscaldamento, ma nessuno sa se l'immobile vi è collegato o meno (esisteva 30 anni fa?). Al piano terreno ci sono dei miniappartamentini di altri proprietari che hanno tutti impianto autonomo rifatto.
Reperire dati vecchi è impossibile, perchè tra le varie cose sono passate anche un paio di vendite fallimentari all'asta...
Secondo voi è certificabile questo immobile? Secondo me no, ma come lo motivo nella dichiarazione? Dico che l'impianto c'è ma è in disuso?
Tentare di farlo ripartire direi che è da pazzi: si rischiano come minimo danni agli appartamentini, che magari hanno tagliato i tubi o che ne so...
Re: E' certificabile o no?
Fai rimuovere il generatore: no caldaia no ACE
BP in Adventuring to Manhood
La risposta di patri è sicuramente la più intelligente; se non puoi smantellare la caldaia, in un caso simile con impianto esistente e caldaia rotta, il Cened mi ha ... concesso ... di utilizzare come valore di perdita al bruciatore funzionante quello tabellato da procedura di calcolo anzichè la prova fumi inesistente
Grazie. Ma non basta il fatto che non c'è un fornitore di gas? Effettivamente non c'è nessuno che paga le bollette, quindi anche se fosse esistito un tempo un contratto con un ipotetico fornitore, adesso non c'è sicuramente più. Quindi, anche volendo, non è possibile far partire l'impianto (cosa che non farei mai, dato che chi compra lo smantellerà, quindi chi vende non vuole certo spendere per sistemarlo)...
Mi sa che alla fine la soluzione di Patri è la migliore... del resto il rischio è solo di perdere le detrazioni del 55% che comunque scadono fra tre mesi. Altri rischi sul dichiarare che l'immobile non è riscaldato non ne vedo...
Per me, poi ciascuno agisca come crede, una situazione come quella da te descritta, mi assumerei la responsabilità tecnica professionale di dichiarare che l'edificio è esente da certificazione energetica perchè il sistema impianto non è nelle condizioni tecniche di funzionare ed erogare il servizio all'immobile.
Questo con buona pace del ....NO e della loro ciurma... me lo contestano andiamo in tribunale a posteriormente alla vendita e poi vediamo un tecnico non iscritto al cened (altrimenti siamo in stato di non imparzialità tecnica) come si esprime.
Altrimenti paradossalmente un magazzino rivendita di caldaie è certificabile solo perchè al suo interno ha una marea di generatori imballati .....
Concordo in toto in jerrylewis.
Impianto in disuso, no ACE.
Ma chi quel tecnico che afferma certe fesserie... cioè l'ACE ha lo scopo di informare l'utente della qualità energetica ... qui la ciurma spa ha lo scopo di fare tanti più ACE per incassare 10€/cadpicchio70 ha scritto:..... il Cened mi ha ... concesso ... di utilizzare come valore di perdita al bruciatore funzionante quello tabellato da procedura di calcolo anzichè la prova fumi inesistente
io in una situazione simile ho fatto come suggerito da Jerryluis. Era per una villetta singola in stato di semiabbandono ... distribuzione tagliata, termosifoni un po assenti un po presenti, generatore arrugginito a cui mangavano dei pezzi, assenza contatore del gas...jerryluis ha scritto:Per me, poi ciascuno agisca come crede, una situazione come quella da te descritta, mi assumerei la responsabilità tecnica professionale di dichiarare che l'edificio è esente da certificazione energetica perchè il sistema impianto non è nelle condizioni tecniche di funzionare ed erogare il servizio all'immobile.
ho praticamente dichiarato l'assenza di impianto termico in quanto tale.... e dopo un po di mesi mi arriva in ufficio colui che ha acuistato la casa, abbastanza arrabbiato, perchè con la mia dichiarazione gli precludevo la possibilità di fare il 55% ....
Secondo me non c'è nemmeno bisogno di rimuovere il generatore: un impianto senza allaccio combustibile, con generatore in evidende stato di NON funzionamento, con distribuzione i disuso.... tutto questo non può esserre classificato impianto. Al più fa parte dell'arredamento
In ogni caso, prova a controllare se da qualche parte è conservato un attestazione di "Impianto disattivato", di quelle che si inviano agli enti preposti per il controllo (Provincia/Comune) e allegala alla tua asseverazione
Forse questo può fare per te:
http://www.cened.it/c/document_library/ ... E-7701.pdf
Art. 1 , comma a) ultimo paragrafo: devi però far dichiarare inagibile l'edificio
Attendo risposta dal Cened... ma quanto diavolo ci mettono?
Dichiararlo parte dell'arredamento mi pare assurdo, dato che l'attuale arredamento è costituito da polvere, macerie, qualche water rotto... purtroppo però i vandali si sono dimenticati di distruggere l'impianto di riscaldamento che è lì bello intonso...
Attestazioni non ce ne sono...
Secondo me sono indecisi se darmi una risposta sensata dal punto di vista tecnico o dal punto di vista dei loro 10 euro...
Allora aspettati che ti dicano di certificarlo facendo delle ipotesi che motiverai nelle note: prima che uscisse la nota di cui ti ho dato il link, nonostante avessi un edificio inagibile (proprio perchè era PERICOLOSO entrarci) con tanto di caldaia semi rottame e nessun vetro alle finestre mi era stato risposto così...
OK. Sopralluogo alla Shining fatto. Non ci sono tutti i radiatori (ne mancano circa un 30%) che probabilmente qualche vandalo (o costruttore) si è ciuffato.
L'impianto è stato collegato al teleriscaldamento, con tanto di scambiatore di calore, anche se a tutt'oggi non funziona. Poi magari è stato tagliato l'allaccio alla rete su strada pubblica, ma di questo ne dubito.
Non c'è nessuna dichiarazione di inagibilità, quindi l'edificio è agibile, anche se fa abbastanza schifo con tanto di macerie che escono dalle turche...
Il Cened, nonostante le due mail di richiesta, non ha ancora risposto.
Secondo voi è sufficiente che i radiatori non ci siano in tutte le stanze per dire che manca il sottosistema di emissione?
Scusate se nel primo messaggio ho detto che c'era la caldaia, ma così mi era stato riferito dall'architetto: probabilmente ha scambiato il vaso di espansione per la caldaia... mah! Inutile porsi domande: la caldaia non c'è. C'è il collegamento al teleriscaldamento. E pensare che gli avevo proposto di scollegare il generatore...
Ultima modifica di giuliana il mar ott 12, 2010 17:06, modificato 1 volta in totale.
già...Betu ha scritto:ho praticamente dichiarato l'assenza di impianto termico in quanto tale.... e dopo un po di mesi mi arriva in ufficio colui che ha acuistato la casa, abbastanza arrabbiato, perchè con la mia dichiarazione gli precludevo la possibilità di fare il 55% ....
Risposta del Cened:
"Gentile professionista,
l'assenza del sottosistema di emissione è una sua valutazione e legata al sopralluogo. Il fatto che l'IT sia non funzionante non è motivo di non produzione di ACE.
Cordiali saluti"
Ma che vorrà dire? Se il sistema c'è per il 70%... come lo valuterà chi farà i controlli?
Mi sa che faccio l'ACE e buonanotte! Non rischio inca..ature dell'acquirente se prorogano il 55% e quando mai faranno un controllo, l'immobile sarà rinnovato!
Cordiali saluti"
