Porta senza vetri su locale non riscaldato - Piemonte
Nuova costruzione, Piemonte.
Porta interna su vano scala non riscaldato:
secondo voi devo imporre U max = 0,35 , come da Piano Stralcio ?
Sto impazzendo.
Sto impazzendo.
Re: Porta senza vetri su locale non riscaldato - Piemonte
Ma da quando le porte sono assimilate alle murature? sei sicuro che devi fare la verifica termoigrometrica?filadelfia ha scritto:Nuova costruzione, Piemonte.
Sto impazzendo.
Anche perchè voglio vedere come realizzi una porta con U max 0,35 W/mqK.jerryluis ha scritto:Ma da quando le porte sono assimilate alle murature? sei sicuro che devi fare la verifica termoigrometrica?filadelfia ha scritto:Nuova costruzione, Piemonte.
Sto impazzendo.
La porta deve avere anche resistenza meccanica e uno spessore umano.. che fai uno spessore da 20 cm. con isolante?
Non è una muratura ma è una struttura verticale separante, perciò le trasmittanze limite vanno comunque rispettate.jerryluis ha scritto:Ma da quando le porte sono assimilate alle murature? sei sicuro che devi fare la verifica termoigrometrica?filadelfia ha scritto:Nuova costruzione, Piemonte.
Sto impazzendo.
No, pannello in legno da un centimetro, isolante da 7 cm e pannello in legno da 1 cm mi dà un U < 0,35 + 0,30 x 0,35.jerryluis ha scritto:Anche perchè voglio vedere come realizzi una porta con U max 0,35 W/mqK.jerryluis ha scritto:Ma da quando le porte sono assimilate alle murature? sei sicuro che devi fare la verifica termoigrometrica?filadelfia ha scritto:Nuova costruzione, Piemonte.
Sto impazzendo.
Però vorrei sapere se altri tra voi hanno affrontato il problema. E poi ne fanno porte così ?
- Contatta:
Nelle mie leggi 10 uso porte normali che chiaramente non si verificano.filadelfia ha scritto: Però vorrei sapere se altri tra voi hanno affrontato il problema. E poi ne fanno porte così ?
Che devo fare? Le lascio non verificate se qualcuno si scandalizza pazienta, non credo che una porta faccia saltare il bilancio energetico.
vecchiaccio
idemingbaldiniroberto ha scritto:Nelle mie leggi 10 uso porte normali che chiaramente non si verificano.filadelfia ha scritto: Però vorrei sapere se altri tra voi hanno affrontato il problema. E poi ne fanno porte così ?
stimp
Non dire dove le hai previste perchè porte simili le abbatti con un calcetto ...filadelfia ha scritto:No, pannello in legno da un centimetro, isolante da 7 cm e pannello in legno da 1 cm mi dà un U < 0,35 + 0,30 x 0,35.jerryluis ha scritto:Anche perchè voglio vedere come realizzi una porta con U max 0,35 W/mqK.jerryluis ha scritto: Ma da quando le porte sono assimilate alle murature? sei sicuro che devi fare la verifica termoigrometrica?
Penso che in questi casi sia possibile derogare in virtù della sicurezza. Meccanicamente disponi solo del pannello in legno perchè l'isolante non fa molto. Nella realtà trovi i costruttori che ti dichiarano tali trasmittanze?
Non dire dove le hai previste perchè porte simili le abbatti con un calcetto ...jerryluis ha scritto:filadelfia ha scritto:No, pannello in legno da un centimetro, isolante da 7 cm e pannello in legno da 1 cm mi dà un U < 0,35 + 0,30 x 0,35.jerryluis ha scritto: Anche perchè voglio vedere come realizzi una porta con U max 0,35 W/mqK.
Penso che in questi casi sia possibile derogare in virtù della sicurezza. Meccanicamente disponi solo del pannello in legno perchè l'isolante non fa molto. Nella realtà trovi i costruttori che ti dichiarano tali trasmittanze?[/quote]
No, ma fin ora non me ne preoccupavo più di tanto. Adesso, con la questione del certificatore che prima o poi dovrà certificare l'unità immobiliare...
Penso sia l'unica cosa sensata da fare.ingbaldiniroberto ha scritto: Nelle mie leggi 10 uso porte normali che chiaramente non si verificano.
E' inutile definire gli strati di una porta per rispettare le trasmittanze sapendo che non sara mai realizzata in quella maniera.
Mi avete convinto, grazietagio ha scritto:Penso sia l'unica cosa sensata da fare.ingbaldiniroberto ha scritto: Nelle mie leggi 10 uso porte normali che chiaramente non si verificano.
