SISTEMA DI REGOLAZIONE
orlano
Messaggio da orlano »
Nel caso in cui una caldaia non ha regolazione della temperatura ( no sonda esterna, non cronotermostato, ect....)
E' corretto selezionare -
- solo climatica - se la regolazione avviene manualemnte
- solo zona - se è presente un termostato interno
grazie!
Mimmo_510859D
Re: SISTEMA DI REGOLAZIONE
Messaggio da Mimmo_510859D »
NO (la regoazione climatica si ha quando automaticamente viene variata la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna)
SI
orlano
ma nel caso in cui non è presente termostato interno ... cosa inserisco?
perchè nel vecchio cened c'era regolazione manuale, ma ora non è piùpresente!
se non erro il rendimento minore è abbinato alla regolazione climatica......
orlano
ups...dimenticavo mi riferisco al programma CENED+
