E lo sapevo io che prima o poi sarei arrivato al dunque:
chi di voi sa darmi i parametri climatici di REZZOAGLIO (GE) ??
Un pò di dati sono riusciti a reperirli ma mi mancano di importante la Temperatura Esterna di calcolo e Zona di vento (dovrebbe essere la 3 ma non sono sicuro).
E' si in prov. di Genova ma nell'entroterra (700 m s.l.m.), quindi condizioni abbastanza diverse!!
GRAZIE a chi riuscirà ad essermi utile
PCB (Parametri Climatici Bastardi)
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Attenzione valori aggiornati database Edilclimailverga ha scritto:GRASSIEtagio ha scritto:Il programma che uso propone:
zona di vento 3
temperatura esterna -3![]()
Rezzoaglio GE
Altitudine 700, longitudine 9°23', longitudine 44°31', zona climatica F, gradi giorno 3245, periodo convenzionale di riscaldamento 200gg, temperatura esterna di progetto -5, zona di vento 3, vento medio 3,8m/s,
vento massimo 7,6m/s
Dati estivi umidità relativa 72%, Test BU 23°, Test BA 27°, escursione termica giornaliera 6°, periodo convenzionale raffrescamento 165 gg.
Ci dovrebbe essere tutto.
vecchiaccio
ANCOR PIU' GRAZIA, ing. Baldini !! Un inchinoingbaldiniroberto ha scritto:Attenzione valori aggiornati database Edilclimailverga ha scritto:GRASSIEtagio ha scritto:Il programma che uso propone:
zona di vento 3
Rezzoaglio GE
