Ho recentemente curato una pratica per sostituzione caldaia di un impianto termosingolo in una
villetta bifamiliare del quale devo anche compilare l'attestato di qualificazione energetica.
Per calcolare il fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale, ed indici di
prestazione energetica ricorrerei ai metodi semplificati analoghi a quelli proposti nel sito
ENEA.
Per la determinazione del risparmio per sostituzione della caldaia l'ENEA ha pubblicato un
esempio che risolve la cosa con una semplice tabella che però indica dei risparmi tripli rispetto
a quelli che ottengo io operando in maniera analoga al procedimento indicato negli altri esempi.
In pratica io procedo:
Qh = U * DeltaT * S per tutte le superfici dell'involucro
Qa = Qh * 24 * giorni di riscaldamento / 1000
la differenza di consumo sarà data dalla differenza dei rendimenti
Qpr = Qa/eta g prima e dopo l'intervento
così facendo stimo:
Qa = 20450 kW h e Qpr 104 kW h in zona D 1740 GG te 0° per un appartamento posto al PT di mq 115
Sbaglio qualcosa?
Grazie in anticipo!
