Therm
Therm
Scusate mi vergogno della richiesta data la mia incapacità per l'utilizzo del PC e dei programmi, dato che è gratuito non riesco a scaricare il software Therm per il calcolo dei Ponti Termici, potreste gentilmente darmi indicazioni......
Re: Therm
vedi se arriva, è pesantuccio
BP in Adventuring to Manhood
Re: Therm
scusa patri, approfitto della tua gentilezza; non riesco nenache io a scaricare therm (si incarta sui cookie, che per me è arabo)... se puoi, quando puoi, ti ringrazio in anticipopatri ha scritto:vedi se arriva, è pesantuccio
Re: Therm
Stesso problema con la versione 6.3 non riesco a scaricarla e non capisco che protezione disattivare per poterlo fare, se gentilmente me la potete inviare la mia mail è marziozaghini@gmail.com.
Re: Therm
ci ho provato, ma mi dice che il file è troppo grande (sono circa 8 Mb)Marzio ha scritto:Stesso problema con la versione 6.3 non riesco a scaricarla e non capisco che protezione disattivare per poterlo fare, se gentilmente me la potete inviare la mia mail è marziozaghini@gmail.com.
Re: Therm
dropbox?patri ha scritto:ci ho provato, ma mi dice che il file è troppo grande (sono circa 8 Mb)
Re: Therm
Cavolo, vi "imparo" certe cose e poi non le uso! Vedi se riesci da quiSuperP ha scritto:dropbox?patri ha scritto:ci ho provato, ma mi dice che il file è troppo grande (sono circa 8 Mb)
http://dl.dropbox.com/u/11075416/THERM62Setup6_2_18.exe
http://dl.dropbox.com/u/11075416/WINDOW ... rchDoc.pdf
