Buonasera, ho avuto incarico da un mio cliente di procedere ad un preventivo per seguire la parte catastale/topografica e le certificazioni energetiche finali degli appartamenti di un nuovo fabbricato in progetto.
Premettendo che non partecipo a D.L., sicurezza ecc ecc ecc, posso timbrare sia i DOcFA ed il tipo mappale al catasto terrenti che le certificazioni energetiche degli appartamenti?
grazie!
Interferenza catasto e certificazione energetica
Re: Interferenza catasto e certificazione energetica
se a qualcuno può interessare, ho finalmente parlato con l'operatore CENED, il quale m'ha assicurato che non v'è nessuna interferenza tra i due lavori; quindi per lo stesso lavoro si può seguire sia la parte catastale che la certificazione energetica.
Io voglio vedere quando qualcuno verrà a contestare che il progettista (libero professionista) non può certificare l'edificio perchè ritenuto incompatibile.riccardo1986 ha scritto:se a qualcuno può interessare, ho finalmente parlato con l'operatore CENED, il quale m'ha assicurato che non v'è nessuna interferenza tra i due lavori; quindi per lo stesso lavoro si può seguire sia la parte catastale che la certificazione energetica.
Se questo è serio porta in causa il contestatore e la "normativa" che glielo vieterebbe. Mi piacerebbe sapere come si esprime il suo ordine professionale in merito alla "ASSUNZIONE DI DISONESTA'" del professionista.
Per me più vergognoso di questo passaggio non c'è nulla!
Non capisco scusa: è vergognoso il fatto di contestare o quello di seguire sia la parte catastale che quella relativa alla certificazione?
se è la seconda, non mi trovo proprio d'accordo: c'è una leggera differenza tra progettista dell'edificio e colui che compila i docfa degli appartamenti.
