Caldaia incassata in nicchia esterna
Buongiorno non mi è chiara una cosa....
Un idraulico deve installare una caldaia esterna incassata in nicchia....
Ai sensi della UNI 7129/08 (punto 4.1.2 parte 2) nel caso di installazione di una caldaia in un vano tecnico esterno (in questo caso in una nicchia realizzata nella parete esterna di una terrazza) la norma mi dice che il vano tecnico deve essere aerato....ma mi dice anche che il cassone metallico della caldaia non è considerato un vano tecnico....
Mi viene da pensare quindi che occorre realizzare la nicchia più grande del cassone e aerarla con un foro da 100 cm² nella parte alta...sebbene l'armadio metallico abbia già una sua aerazione....
Vi risulta questo....oppure sto interpretando male la norma???
Grazie per l'attenzione
Re: Caldaia incassata in nicchia esterna
in cascata sicurametne sei sopra i 35kW. QUindi il riferimento è il dm 12/4/96Seamew ha scritto:oppure sto interpretando male la norma???
Non è "in cascata"....è "incassata" !!!!
Si tratta di una caldaietta da 24 kW murale da incasso.....
non si capisce bene cosa intendano per cassone metallico. anzi dicono "armadi tecnici o telai forniti come parte integrante"...
Comunque il classico box che i vari produttori mettono in commercio va bene. ha l'aerazione.
Ok quindi basta creare la nicchia alle dimensioni esatte del cassone metallico e sono a posto....giusto?
Cmq non è proprio chiara la questione....
secondo me si. anche perche non penso che le case costruttrici facciano delle strutture cosi "vistosamente" fuori norma.
secondo lo spirito della norma allora la nicchia èconsiderata quando nella parete viene posta incassata una caldaia non da incasso, dato che le caldaie da incasso sono fornite del fatidico cassone.
Seamew ha scritto:Non è "in cascata"....è "incassata" !!!!
mi sono svegliato presto stamattina!!
INfatti era una cosa un po' strana
penso proprio che sia cosi!Kalz ha scritto:secondo lo spirito della norma allora la nicchia èconsiderata quando nella parete viene posta incassata una caldaia non da incasso, dato che le caldaie da incasso sono fornite del fatidico cassone.
