ciao a tutti e bentornati dalle ferie (pee quei fortunati che ci sono andati)
ho bisogno di trovare le caratteristiche del polipan da 4 cm di spessore
Si tratta di un isolante termico, probabilmente polistirene, ma in rete non sono riuscito a trovare nient'altro che una lastra di policarbonato che ovviamente non c'entra nulla.
in particolare mi servono le caratteristiche termiche, il produttore e la scheda tecnica
caratteristiche polipan
Re: caratteristiche polipan
up
possibile che nessuno sappia darmi informazioni sul polipan?
da google:
http://www.luciilegnami.it/isolanti.html
prova qui. comunque prendi il valore di un polistirene espanso estruso...
si, avevo letto anch'io quella pagina ma non riporta caratteristiche tecniche del Polipan.
Mi basterebbe sapere chi lo produce così mi faccio mandare le schede.
E' la prima volta che lo incontro nei mie lavori e sinceramente non so se il semplice polistirene abbia le stesse caratteristiche.
beh il polistirene espanso estruso che sia polipan o qualcos'altro non andra tanto lontano dai 0,035 di lambda. bisogna vedere un po la densità, ma alla fine uno vale l'altro...
