mi è stato chiesto di dimensionare una rete di acqua potabile a servizio di un grosso baraccamento di cantiere, alimentato da diversi gruppi di pompaggio.
Sono presenti molte docce e servizi igenici, di conseguenza le portate sono molto alte.
Solitamente in caso di abitazioni la velocità dell'acqua negli impianti idrici non super 1,5 m/s.
Fino a qunto mi posso spingere in una rete del genere, per ridurre il diametro delle tubazioni?
Qualcuno ha esperienza in merito?
Rete acqua potabile di cantiere
Re: Rete acqua potabile di cantiere
Non c'è differenza: l'acqua scorre sempre allo stesso modo, con l'aggravio che in cantiere, certamente, al finire del turno, andranno tutti a fare la doccia contemporaneamente.
e poi dovrai fare i conti anche con le pompe che metterai. ridurre il Ø per poi mettere delle pompe esagerate non ha senso
Ok, però visto che non ho problemi di rumorosità etc. posso anche spingermi a velocità di 2/2,5 m/s o no?
Vedi la bibbia: "impianti idrosanitari" Doninelli Caleffi, downlodabile sul sito della caleffi. Circa a pag. 44. "velocità massime consentite" spiega tutto....nel tuo caso è impianto tipo B. Le velocità sono superiori ma non di molto, perchè bisogna fare i conti con le perdite di carico che variano con il quadrato della velocità. Inoltre per ogni diametro si ha una velocità massima
Ho capito, ma l'esperienza che valore fissa di velocità massima in una conduttura interrata?
Se vado 10 m/s, ammesso che la pompa ce la faccia cosa succede alla tubazione? Secondo me niente...
