verifiche di legge - pompa di calore
buon giorno
volevo cortesemente chiedere se il software EC è aggiornato alle uni ts nuove per i dati da inserire in caso di pompe di calore
o segue ancora la 10348
Re: verifiche di legge - pompa di calore
Cosa cambia per le UNI TS con le PDC?
per quel che ho capito
nulla fino all uscita della parte 4
che credo "italianizzi" una parte della 15316
poi la 10348 è ancora richiamata da 311 e quindi dal 59 direi...
domanda: per un monosplit la 10348 va bene secondo te?
già che ci sono ti metto due p tre link di quelli che ho letto oggi al riguardo
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=6617
http://masterclima.info/forum/default.a ... osts&t=248
http://www.mc4software.com/forum/viewto ... lore#p1919
http://www.ingegneri.info/forum/viewtop ... =9&t=15528
non hai altro.. anche se quando hanno redatto la 10348 non so nemmeno se c'erano!girondone ha scritto:domanda: per un monosplit la 10348 va bene secondo te?
poco altro eoba del forum...
più o meno attinente...
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8588
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=112
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... +di+calore
https://www.mc4software.com/forum/viewt ... plit#p2265
albertop è un grande.girondone ha scritto:http://masterclima.info/forum/default.a ... osts&t=248
lo conosci?
non ho ancora approfondito il suo discorso
secondo te fila?
secondo te fila?
Si anche di persona.girondone ha scritto:lo conosci?
Tecnico espertissimo (del resto deve conoscere bene le UNI per fare un programma).
Quanto dice fila, quanto hanno fatto la 10348 gli split nemmeno c'erano.
Ma non abbiamo altro per ora.
ho appena visto che è il tecnico del software!
mi sono appena iscritto anche io all'altro forum...
ok quindi direi che seguirò quello
inoltre con uno split
secondo te vale il discorso della fonte rinnovabile per la quota parte di energia ecc... per l pdc con riferimento alla
C:\Documents and Settings\User\Desktop\PROGETTI VARI\arboscello sv arch aschero\Fonti rinnovabili la Camera approva il Disegno di Legge Comunitaria 2009 - Parole verdi.mht
grazie ancora
ciao!
grazie ancora
ciao!
Attenzione che i rendimenti delle pompe di calore vengono spesso indicati a taluni gradi WB o BU cioè bulbo umido, perchè nella resa della batteria evaporante viene incorporato anche il calore latente dell'aria esterna.
Per esempio nel caso citato la resa dell'unità è verificata per temperature pari o superiori a 7°C se e solo se il bulbo umido è almeno 6°C o superiore (cfr catalogo Aermec). Quindi il calcolo effettuato è ampiamente affetto da errore.
Vi ricordo che il calore latente di condensazione dell'acqua è ampiamente maggiore rispetto al calore sensibile dell'aria alla stessa temperatura, di circa 3200 volte (calore latente dell'acqua circa 2272 kJ/Kg, calore sensibile dell'aria 0.71kJ/Kg).
ho scoperto ora
quanto riportato qui:
https://www.mc4software.com/forum/viewt ... 2857#p2857
qualcuno ha qualcosa che mi spieghi cosa dovrebbe fare il mio software ovvero la 15316?
qualcosa ho trovato io nel materiale che hanno dato al corso
in teoria è il manuale di celeste
provo ad allegare il paragrafo come immagini:
allogo ancora il file 4
naturalmente non mi sono rimasti in ordine ...
La formula della 10348 nel caso di sorgente aria, tiene conto dell'abbassamento del COP a condizioni diverse dalle nominali.NoNickName ha scritto:Per esempio nel caso citato la resa dell'unità è verificata per temperature pari o superiori a 7°C se e solo se il bulbo umido è almeno 6°C o superiore (cfr catalogo Aermec). Quindi il calcolo effettuato è ampiamente affetto da errore.
beh dal momento che la TS parte 4 non è ancora stata pubblicata, l'unica norma (altre non ce ne sono) a cui credo che il software sia aggiornato è la UNI 10348girondone ha scritto:buon giorno
io invece in teoria dovrei seguire la 15316
visto che la richiam la regione liguria
il mio software direi che la segue, visti i dati che richiede in ingresso, però non è ancora pronto il manuale per quella parte
quindi tutto ciò che ho è quello che ho postato sopra ( emi pare pure siano sbagliati i riferimenti alle formule 85 e 86!)
qualcuno mi può aiutare...
