Impianto di climatizzazione con ventilconvettori
little
Messaggio da little »
Buonasera,
volevo sapere se in un impianto di climatizzazione posso "abbinare" centrali frigorifere a potenza variabile (quindi compressori+inverter, impianti VRV...) con dei terminali come i fan coil. Se si, allora avrò due modi per regolare la potenza termica in uscita, cioè a livello di centrale frigo e a livello di singolo ventilconvettore grazie alla regolazione della potenza del ventilatore..giusto?
Ma la modulazione data dall'inverter si basa su una temperatura media degli ambienti serviti? poi con la regolazione del singolo ventilconvettore ho un adattamento climatico stanza per stanza...giusto?
Spero di chiarire qualche dubbio...Grazie!!
PS: se avete anche qualche testo, articolo, sito ecc che può aiutarmi a chiarire un po' le cose, fatemelo sapere!!
